按照官网说明装好了驱动 重启后/dev下并没有tty.wchusbserial
然后在系统信息中看到的是这样的
系统是OS X El Capitan
有什么办法能在OS X下正常使用么 开虚拟机的话虽然也能搞 但是太麻烦了
CH394: 以太网协议栈芯片
然后在系统信息中看到的是这样的
系统是OS X El Capitan
用户,您好!在安装完我公司提供的MAC驱动安装包之后,首先确认驱动有无成功安装以及开机是否自动加载,可在Terminal界面输入kextstat 查看是否有wch.usb关键字,如果确认驱动安装并加载成功,再确保您手中的340板子硬件是否正常。
没有
