求解,开始测试时,读取返回值低位按位取反,高位为零!
刚开始调CH375B,测试时测了好几个数都是低位是取反的,高位是0,如0x77,读取后为0x08,麻烦解答下
程序如下:
#define  USB_A0   LATG1
#define  USB_CS   LATG2
#define  USB_RD   LATG3
#define  USB_WR   LATG4
#define CMD_TEST_CONNECT 0x16
#define CMD_DISK_INIT 0x51
#define CMD_DISK_RESET 0x52
#define CMD_DISK_SIZE 0x53
#define CMD_DISK_READ 0x54
#define CMD_RESET_ALL 0x05
#define CMD_CHECK_EXIST 0x06
#define CMD_SET_USB_MODE 0x15
#define CMD_GET_STATUS 0x22
#define USB_INT_SUCCESS 0x14
#define USB_INT_CONNECT 0x15
void CH375_WR_CMD_PORT( unsigned char Index )  /* 写索引地址 */
    delay_1us();
    delay_2us();
    LATH=Index;
    USB_A0=1;
    USB_CS=0;
    //USB_RD =1;
    USB_WR=0;
    USB_CS=0;   //无意义
    USB_WR=1;
    USB_CS=1;
    USB_A0=0;
    delay_2us();
    delay_2us();
void CH375HM_DATA_WR( unsigned char Data )  /* 写数据 */
    delay_2us();
    delay_1us();
    LATH=Data;
    USB_A0=0;
    USB_CS=0;
    USB_WR=0;
    USB_CS=0;   //无意义
    USB_WR=1;
    USB_CS=1;
    delay_1_2us();
    delay_2us();
unsigned char CH375_RD_DAT_PORT( ) /* 读数据 */
    unsigned char mData;
    delay_2us();
    delay_1_2us();
    TRISH=0xff;     //设置为输入读取数据
    USB_A0=0;
    USB_CS=0;
    USB_RD=0;
    USB_CS=0;   //无意义
    mData=PORTH;
    USB_RD=1;
    USB_CS=1;
    TRISH=0x00;  //设为输出
    delay_2us();
    delay_2us();
    return mData;
void main() {
    init_ccp3();
    init_IO();
    mDelay100mS( );  /* 延时100毫秒,CH375模块上电后需要100毫秒左右的复位时间 */
    mDelay100mS( );
    mDelay100mS( );
    mDelay100mS( );
    mDelay100mS( );
    mDelay100mS( );
    CH375HM_INT_EN=1;   //开中断
    //CH375_WR_CMD_PORT(0x51);
    //CH375_WR_CMD_PORT(0x53);
    temp=0xaa;
    CH375_WR_CMD_PORT(CMD_CHECK_EXIST);
    CH375HM_DATA_WR( 0x77 ) ;
    tmp1=CH375_RD_DAT_PORT( );
    delay_2us();
    while(1)
你好,这种情况,你可以检查一下你并口数据的位7物理连接是否正常,可以使用示波器观察在WR=0时,位7的数据线上是否送1、送0都能成功。这个比较有规律,先保证物理连接正常。
你好!我测了WR=0时是可以写0、1的,麻烦问下还有可能是什么原因?谢谢!
你好:
根据你前面描述应该是比较有规律的,首先你可以多是一些数据看看是否只有位7不能翻转,保证现象稳定。
第二,检查确认问题时,最好使用示波器观察在WR=0和RD=0时,位7真实状态,避免软件错误。
第三,都确认没有问题后还是不行,尝试换一片ch375试试或者使用串口通讯(可以用电脑测试)试试。
你好!谢谢回复,我再试下,再麻烦问下,并口需不需要加上拉电阻,我的单片机是3.3V的。
你好,一般不需要加上拉,ch375B内部有上拉,,如果外加有可能会因上拉过强导致通讯出错,最好去掉。
好的,谢谢,问题已解决,是我的单片机配置的问题。
