CH376S读写测试失败
对CH376S进行复写测试,主要是为了验证读写函数是否正常使用,测试发现写入CHECK_EXIST命令以后再写入数据0xaa,然后进行读取,读到的数据还是0xaa.测试失败。命令的返回值应该是写入值的按位取反才对,也就是读到的数据应该是0x55。请问这可能是什么原因造成的??
    xWriteCH376Cmd(CHECK_EXIST);          //发送命令
    xWriteCH376Data(0xaa);          //写入数据0xaa
    temp = xReadCH376Data();          //读取写入数据取反结果,即0xaa取反应为0x55
    if(temp == 0x55) printf("测试工作状态:成功\n");//打印测试结果
    else printf("测试工作状态:失败%d\n",temp);
你用的是什么通讯接口?发送命令的时序对不对?一般命令执行时间是1.5us,等待1.5us再读数据看看。
并口进行通信,我的时钟频率是160M
void xWriteCH376Cmd(unsigned char command)
    //A0
    PIO_USB_A0=1;
    //DB DIR output
    PIO_USB_DB_DIR=0xff;
    PIO_USB_DB=command;
    delay();
    PIO_USB_CS=0;
    PIO_USB_WR=0;
    delay();
    PIO_USB_WR=1;
    PIO_USB_CS=1;
 * ===  FUNCTION  ========================================================
 *         Name:  delay
 *  Description:
void delay(void)
    int i;
    for(i=0;i<100;i++);
 *         Name:  xWriteCH376Data
 *  Description:
void xWriteCH376Data(unsigned char data)
   //A0
   PIO_USB_A0=0;
   //DB DIR output
   PIO_USB_DB=data;
   delay();
   PIO_USB_CS=0;
   PIO_USB_WR=0;
   delay();
   PIO_USB_WR=1;
   PIO_USB_CS=1;
 *         Name:  xReadCH376Data
 *  Description:
unsigned char xReadCH376Data(void)
    unsigned char data=0;
     //A0
    PIO_USB_A0=0;
    //DB DIR output
    PIO_USB_DB_DIR=0;
    PIO_USB_CS=0;
    PIO_USB_RD=0;
    delay();
    data=PIO_USB_DB;
    delay();
    PIO_USB_RD=1;
    PIO_USB_CS=1;
    return data;
读写函数如下
你的读写函数开头最好初始化一下,例如加上CS=1,RD=1,WR=1;另外你把时钟速度放慢一点事实,我之前说过一条命令响应时间至少1.5us,这个你要保证。
