系统:WIN10正式版
线缆:CH341芯片的USB2RS232线缆
问题:
WIN10下面,初始安装程序正常,驱动正常识别,可以看见已经有COM3端口了。
问题:
因为软件只能在WINXP使用,所以使用VMWARE 12.0.0最新版本虚拟机安装了WINXP系统,WINXP系统测试可以引用主机的COM3口。
然后线缆连接设备驱动器,就报错说不能用COM3口了,怀疑是虚拟机的问题,所以就关掉了WINXP。
然后主机无法识别CH341芯片了。
拔掉线缆,重插,系统提示:之前有一个USB设备工作不正常,windows无法识别。
硬件管理里面,有一个未知的USB设备(设备描述符请求失败)
卸载驱动,重装驱动,只能默认安装microsoft的usb.inf驱动,无法正常驱动。
把线缆接上家里面的台式机WINXP系统,提示无法识别USB设备;(以前没有问题,用该线缆刷过dreambox的固件)
把线缆插上另外一台WIN8笔记本,重新安装驱动,能识别到CH340,但是设备有个感叹号。
以上三台设备都是之前用过该线缆,但是都没有正式和驱动器通讯过。
请教:
这是线缆损坏后产生的问题?----线缆坏了我就重买一根;
还是WIN10系统自身的问题?----系统问题我就重装系统。
谢谢。
