最近在做两个隔离网络计算机的数据同步,只能使用优盘,现在采用丰杰的USB共享器,这个共享器没有SDK,只有一个usbsharing.exe的程序,无法集成到我们自己的软件以实现自动同步,每次都要检查数据是否写完,然后用usbsharing程序点击切换,测试这个程序不同版本卸载程序时,发现技术支持指向www.wch.cn,所以想了解下,这个共享器用的是那个芯片,有没有SDK提供方便我们集成。
盼复,多谢!
USB3.0 HUB控制器:CH634
