系统是 win7 ,芯片是ch341A,批号202386401,驱动安装正常,   eeprom 和两线串口 读能正常使用,但是使用Epp和Mem并口,数字i/o三个功能 死机。
切换到xp下,故障相同。
具体代码是 官网是的 CH341EVT 的VC代码。具体跟踪到死这条语句:if(!CH341EppReadData(CPublic::mIndex,  &mBuf[0],&mLen)) 数字I/O也死机,拔出设备弹出如下图形
另外,SDA接地,切换到串口也是正常的。就是并口无法使用,是否是驱动不支持并口功能??
