CH376S串口写入SD卡TXT文件失败问题 求助
如题,在SD卡多层子目录中创建了TXT文件,并且以64字节为单位写入了一批数据,同时更新了文件长度。
查看文件属性是0字节(如下图)
主要的写文件代码如下图
下面是上电后的所有调试信息
Check hardware success
Set USB mode success
Connect disk success
Init device success
Create A48E102
Create 999999f
Create 2015f
Create txt
Open  success
Locate:0 success
Write success
Save  success
Open  success
Locate:64 success
Write success
Save  success
Open  success
Locate:128 success
Write success
Save  success
Open  success
Locate:192 success
Write success
Save  success
Open  success
Locate:256 success
Write success
Save  success
Open  success
Locate:320 success
Write success
Save  success
请问哪里除了问题,谢谢
 另外,跟曾经一个帖子有点类似,只不过他并口我串口,文件名大小写也试过没效果
路过,把u盘格式化一下,我就是这么弄好的
经常格式化,一直这个现象
行了,文件名、后缀都必须是大写
文件系统中短文件名必须符合8+3格式,且必须是大写的。如果小写属于长文件名,需要另外编写程序实现。
