UINT mThreadUp2(LPVOID pParam)//端点2上传线程
UCHAR mBuf[mCH375_PACKET_LENGTH];
//UCHAR mBuf[64];
ULONG dlen,datalen;
CCH372UpDownDlg *pDlg = (CCH372UpDownDlg *)pParam;
pDlg->m_btnup2.EnableWindow(FALSE);
if(pDlg->m_open && pDlg->m_trdup2)//设备打开,线程启动
/**************在线程中用CreateFile打开设备,因为每个句柄同一时候只能执行一个API**************************/
if ( pDlg->T2UHandle != INVALID_HANDLE_VALUE ) { // 打开设备成功
datalen = min( pDlg->m_uplen2, sizeof(mBuf));
dlen = datalen;
if(CH375ReadData((ULONG)pDlg->T2UHandle,&mBuf[0],&dlen)){//操作成功输出数据
CHAR buffer[mCH375_PACKET_LENGTH*2+1];
ULONG i,j;
for(i=0,j=0;i
sprintf(&buffer[j],"%02X ",mBuf[i]);
j += 3;
buffer[j] = '\0';
ShowUpdata(buffer,j); //显示数据
{//更新长度显示
char tem[50]="";
UpCount=UpCount+dlen;
sprintf(tem,"Up: %d",UpCount);
SetDlgItemText(pDlg->m_hWnd,IDC_UpCount,tem);
else if ( !pDlg->m_close ) MessageBox(NULL,"端点2上传失败!如果设备断开过那么请先关闭本程序","DEBUG372",MB_OK|MB_ICONSTOP);
pDlg->m_trdup2 = FALSE;
pDlg->m_btnup2.EnableWindow(TRUE);
//ExitThread(0);
return 0;
程序中的j=j+3是为了显示一个空格,但是为什么在我的电脑上j=j+3显示错误,我把它改成j=j+2就可以显示。只是中间没有空格?? 是不是数据类型不合适呀,求大神给我指点指点,谢谢啦
