请问下关于SD卡写文件遇到的问题
FPGASD卡上新建一个TXT文件,并定义一个大小500的数组,并将数组里的数写入文件的时候,会出现几种如下错误然后一直不往下工作:
当把数组大小设为400,可运行成功:
AD采的数是我在前面产生的,099循环输入。
代码如下(可能表达方法跟论坛提供的例程不一样,但内容应该差不多):
#include "alt_types.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "sys/alt_irq.h"
#include "system.h"
#include
#include
#include
#include "sys/unistd.h"
//函数申明
void init_usb(void); //CH376初始化
void init_Udisk(void);     //U盘初始化
void set_usb_mode(alt_u8 mode);  //设置USB工作模式
void send_string_to_usb(alt_8 *str,alt_8 str_len);     //USB写入数据块
void write_command_to_usb(alt_u8 command);      //写命令到CH376
void write_data_to_usb(alt_u8 data);     //写数据到CH376
alt_u8 read_data_from_usb(void);   //CH376读出数据
void delayus(alt_u32 cnt);   //短延时函数
alt_u8 ch376_intflag;    //CH376中断标志位,1表示产生中断
alt_u8 ch376_status;     //CH376中断状态数据
//函数名:handle_usbirq_interrupts
//     能:ch376中断函数
//     入:无
//     回:无
static void handle_usbirq_interrupts(void* nirq_isr_context)
    //获取中断状态并取消请求
    write_command_to_usb(GET_STATUS);      //发送命令
    ch376_status = read_data_from_usb();  //读取当前状态
    ch376_intflag = 1;    //中断标志位置位
//函数名:main
//     能:主函数
//     入:无
//     回:alt_u8
alt_u8 main()
       alt_u16 ad_dis[400]; //500的时候不行,只有小于等于400的时候程序可以运行成功
       alt_u8 num1;
       alt_u8 num2;
       alt_u8 num3;
       alt_u8 num4;
       alt_u16 cnt;
       cnt=0;
       init_usb();          //CH376初始化
       init_Udisk();       //U盘初始化
       while(IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_BASE)==0);
       printf("开始数据采集\n");
       for(cnt=0;cnt<400;cnt++)
              ad_dis[cnt]=IORD_16DIRECT(DATA_BASE,0);
       cnt=0;
       printf("数据采集完成\n");
       //新建一个名为TEST.TXT的文件
       printf("\n创建一个TXT文件……%d",cnt1);
       write_command_to_usb(SET_FILE_NAME);//设置文件名命令
       send_string_to_usb("/",1);
       write_data_to_usb(cnt1+0x30);
       send_string_to_usb(".TXT\0",6);      //送文件名“TEST.TXT”
       write_command_to_usb(FILE_CREATE);   //新建文件命令
       while(ch376_intflag != 1);    //等待中断产生
       ch376_intflag = 0;   //清除CH376中断标志位
       if(ch376_status == USB_INT_SUCCESS)  //请求继续写入
              printf("成功!\n");
       else
              printf("失败--%d\n",ch376_status);
              while(1);
       write_command_to_usb(FILE_CLOSE);      //关闭当前已经打开的文件或目录
       write_data_to_usb(1);   //允许自动更新文件长度
       printf("TXT文本创建完成!\n");
       send_string_to_usb(".TXT\0",8);      //送文件名“TEST.TXT”
       write_command_to_usb(FILE_OPEN); //打开文件或目录,枚举文件和目录命令
          printf("文件打开成功!\n");
        else
            printf("文件打开失败--%d\n",ch376_status);
            while(1);
    while(cnt<400)
      //往已有文件添加一串数据
       write_command_to_usb(BYTE_WRITE);     //以字节为单位从当前位置写入数据块
       write_data_to_usb(8);   //头两个字节是以低字节在前的16bit指示后续写入的数据个数
       write_data_to_usb(0);
       ch376_intflag = 0;   //清除CH375中断标志位
       if(ch376_status == USB_INT_DISK_WRITE)     //请求继续写入
              write_command_to_usb(WR_REQ_DATA);       //向内部指定缓冲区写入请求的数据块
              printf("需要写入TXT的数据量为:%d\n",cnt);
       else
              printf("\nTXT文本数据写入失败--%d\n",ch376_status);
              while(1);
       printf("ad_dis=%d\n",ad_dis[cnt] );
       num1=ad_dis[cnt]/4096;
       num2=ad_dis[cnt]%4096/256;
       num3=ad_dis[cnt]%4096%256/16;
       num4=ad_dis[cnt]%4096%256%16;
       if(num1<10)
              write_data_to_usb(num1+0x30);
       else
              num1=num1%10;
              write_data_to_usb(num1+0x61);
       if(num2<10)
              write_data_to_usb(num2+0x30);
       else
              num2=num2%10;
              write_data_to_usb(num2+0x61);
       if(num3<10)
              write_data_to_usb(num3+0x30);
       else
              num3=num3%10;
              write_data_to_usb(num3+0x61);
       if(num4<10)
              write_data_to_usb(num4+0x30);
       else
              num4=num4%10;
              write_data_to_usb(num4+0x61);
       send_string_to_usb("\r\n",4);     //回车换行
       write_command_to_usb(BYTE_WR_GO);   //继续字节写
              printf("TXT文本数据写入成功!\n");
       else
              printf("TXT文本数据写入失败--%d\n",ch376_status);
              while(1);
       cnt++;
       printf("TXT文本创建并写入完成!\n");
       cnt=0
       while(1);
       return 0;
//函数名:init_usb
//     能:CH376初始化
//     入:无
//     回:无
void init_usb(void)
       alt_u8 temp = 0;       //临时变量
       //初始化全局变量
       ch376_status = 0;   //清除 CH376中断寄存器
       //注册中断函数
    alt_ic_isr_register(CH376_CONTROLLER_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID,
                                  CH376_CONTROLLER_0_IRQ,
                                  handle_usbirq_interrupts,
                        NULL,
                        NULL);
       //设置USB工作模式
       write_command_to_usb(SET_USB_MODE);     //送命令
       write_data_to_usb(0x03);    //切换到SD卡主机模式,管理和存取SD卡中的文件
              模式代码为04H时切换到未启用的USB主机方式;
              模式代码为05H时切换到已启用的USB主机方式,不产生SOF包;
              模式代码为06H时切换到已启用的USB主机方式,自动产生SOF包;
              模式代码为07H时切换到已启用的USB主机方式,复位USB总线;
       delayus(100);
       //CH376芯片工作状态测试
       write_command_to_usb(CHECK_EXIST);  //发送命令
       write_data_to_usb(0xaa);                  //写入数据0xaa
       temp = read_data_from_usb();         //读取写入数据取反结果,即0xaa取反应为0x55
       if(temp == 0x55) printf("CH376芯片工作正常\n");    //打印测试结果
       else
              printf("CH376芯片初始化失败\n");
              while(1);
//函数名:init_Udisk
//     能:U盘初始化
//     入:无
//     回:无
       alt_u8 i;
//     alt_u8 temp = 0;       //临时变量
       alt_u8 mem[9];         //U盘存储量
       //初始化USB存储设备
       printf("初始化USB存储设备……"); //打印事件
       write_command_to_usb(DISK_MOUNT);    //发送命令
       if(ch376_status == USB_INT_SUCCESS) printf("成功\n");
       else
              printf("失败——0x%x\n",ch376_status);
              while(1);
       //获取USB存储设备的磁盘物理容量
       printf("获取USB存储设备的磁盘物理容量……");     //打印事件
       write_command_to_usb(DISK_CAPACITY);      //发送命令
              printf("成功\n");
              write_command_to_usb(RD_USB_DATA0);      //发送命令
              //读取并打印USB存储设备容量
              read_data_from_usb();//读取第一个字节,即后续数据长度,为8
              for(i=0;i<4;i++)  //连续读取8个字节数据
                     mem[i] = read_data_from_usb();
              printf("\t总扇区数为:%d\n",((mem[3]<<24)+(mem[2]<<16)+(mem[1]<<8)+mem[0]));
              printf("\t每个扇区字节数为:%d\n",512);
              printf("\t总存储量为:%dMB\n",((mem[3]<<24)+(mem[2]<<16)+(mem[1]<<8)+mem[0])*512/1024/1024);
       else
              while(1);
//函数名:send_string_to_usb
//     能:向USB主机端点的输出缓冲区写入数据块
//     入:alt_8 *str----写入字符串,alt_8 str_len----字符串长度
//     回:无
       alt_u8 i;
       //写入固定长度数据字节
       for(i=0;i
              //写入数据
              write_data_to_usb(str[i]);
//函数名:write_command_to_usb
//     能:写命令到CH376
//     入:alt_u8 command----写入命令
//     回:无
       //延时>1.5us
       delayus(1);
       IOWR_8DIRECT(CH376_CONTROLLER_0_BASE,1,command);
       //命令操作 A0=1
//函数名:write_data_to_usb
//     能:写数据到CH376
//     入:alt_u8 data----写入数据
//     回:无
       //延时>1.5us
       delayus(1);
       IOWR_8DIRECT(CH376_CONTROLLER_0_BASE,0,data);
//函数名:read_data_from_usb
//     能:从CH376读出数据
//     入:无
//     回:alt_u8----读出数据
       //延时>1.5us
       delayus(1);
       return IORD_8DIRECT(CH376_CONTROLLER_0_BASE,0);
//函数名:delayus
//     能:短延时函数
//     入:alt_u32 cnt----延时值
//     回:void
       int i;
       for(i=0;i
用的芯片是CH376
