使用DM642调试CH376的时候初始化总返回错误指令FA
求助这是什么问题,为何总无法完成初始化,这是改的UART_HW.C的函数
voidxWriteCH376Cmd( UINT8 mCmd )  /* 向CH376写命令 */
VMD642_UART_putChar(g_uartHandleA,SER_SYNC_CODE1);
mDelayuS( 50 );
VMD642_UART_putChar(g_uartHandleA,SER_SYNC_CODE2);
mDelayuS( 50 );
VMD642_UART_putChar(g_uartHandleA,mCmd);
voidxWriteCH376Data( UINT8 mData )  /* 向CH376写数据 */
VMD642_UART_putChar(g_uartHandleA,mData);
UINT8xReadCH376Data( void )  /* 从CH376读数据 */
Int16status,rbuf;
status = VMD642_UART_rget(g_uartHandleA, VMD642_UART_LSR);
if ((status & 1) == 1)
rbuf= VMD642_UART_getChar(g_uartHandleA);
return( rbuf );
return( 0 );
UINT8Query376Interrupt( void )
Int16status,rbuf;
return( TRUE );
return( FALSE );
UINT8mInitCH376Host( void )  /* 初始化CH376 */
UINT8res;
xWriteCH376Cmd( CMD11_CHECK_EXIST );  /* 测试单片机与CH376之间的通讯接口 */
mDelayuS( 50 );
xWriteCH376Data( 0x65 );
mDelayuS( 50 );
res = xReadCH376Data( );
if ( res != 0x9A ) return( ERR_USB_UNKNOWN );  /* 通讯接口不正常,可能原因有:接口连接异常,其它设备影响(片选不唯一),串口波特率,一直在复位,晶振不工作 */
xWriteCH376Cmd( CMD11_SET_USB_MODE );  /* 设备USB工作模式 */
mDelayuS( 50 );
xWriteCH376Data( 0x06 );
mDelayuS( 50 );
if ( res == CMD_RET_SUCCESS ) return( USB_INT_SUCCESS );
else return( ERR_USB_UNKNOWN );  /* 设置模式错误 */
首先确定你的芯片的晶振是起振的,还有如果是28脚线确定第二脚的电压应该为低电平。先确定芯片正常工作了,还有上电之后延时50MS以后在操作CH376
谢谢,已经解决问题了,关键是延时的部分,得按照DM642来写延时,给的例程是51的,延时时间太短,总是导致初始化失败
