做CH372 + W25Q16做U盘的时候 ,用CH372DSK.ZIP 例子调试的时候移植比较困难 , 外置模式下无法通过电脑枚举调试了一个星期 不知道是否是提供的例程序有问题 还是需要特别注意某次细节 ,是否有相关的例子可参考 谢谢!!
查看: 5359
回复: 4
CH372 + FLASH 做U盘问题
CH394: 以太网协议栈芯片
在电脑上线安装bushoud这个软件,看下电脑先给你发了哪些命令,还有哪些命令你没有回应的。按照这个步骤去检查你的软件,还有你使用W25Q16做存储最好一个扇区为4K,这样软件处理比较简单。
bushoud软件在内置固件的时候是有打印 外置固件的时候什么反应也没有 PC端提示无法识别设备 枚举还是不成功 找不到问题
如果没有任何反应的话,那么检查下单片机和CH372之间的硬件连线是否有问题。使用CHECK_EXIST命令进行测试。同时看下单片机有没有接收到CH372的中断。
