第一次使用CH376S,做好PCB通电后发现电源芯片发烫,CH376S发烫厉害,3.3V的电源电压降至2.8V左右,拆除CH376S后电源芯片工作正常。电路原理图如下,请专家门指点一下。谢谢!
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
先把R39,R43,R51的电阻去掉,还有D11,D12的保护二极管去掉,R22电阻去掉。C49电容去掉,R23电阻去掉。
去掉这些还是不行,难道在淘宝上买的芯片是假的?我这都换了3片了都是一个问题。
建议从我们公司申请样品和CH376评估板回去测试。原理图上面本身没什么问题。
谢谢支持,已向贵司申请样品,等待拿到样品后再做测试。
我也遇到同样的问题,原理图跟Datasheet上的一样,一上板子5V电压就拉低了。然后拿了一个新的芯片,只给VCC和GND两个引脚供电,电压还是被拉低了,说明出厂时就不正常。
