这几天在测试U盘读写模块,之前没做过,所以想用最简单的方法,通过串口助手直接操作读写模块 但是接线之后没有显示,想请教诸位有没有做个这样的测试,请指教,谢谢
我是通过max3232芯片转了一下,
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
我是通过max3232芯片转了一下,
我们U盘读写模块串口版(RS232)的,上位机有测试软件可以通过电脑串口测试读写U盘的。
你好:
你如果是从外面买的“模块”,请确认一下时是什么芯片?我司有专门的“U盘读写模块”,上面有375芯片。外面市场上也有将我习芯片单独焊接到板子上的。两种东西调试命令不一样。请先确定清楚。
