最近在一个项目中要调试一个颗粒:BQ27531,其芯片有一点特殊,是TI的电池管理方面的片子。
我在用CH341A调试时,发现无法正常的读取,后用示波器观察,发现BQ27531的ACK好像给的比较晚?又或者是其它原因,BQ27531的SCL会被拉低一段时间,大概有44us左右。
我在想,是不是BQ27531处于其它的状态,导致CH341A的ACK断言应该延后判断。
不知道CH341A是否可以等待的?
BOOL WINAPI BQ27531(
ULONG iIndex,
UCHAR CMD,
PUCHAR InByte)
UCHAR mBuffer[mCH341_PACKET_LENGTH];
ULONG mLength, mInLen;
ULONG CH341_Status;
mBuffer[0] = mCH341A_CMD_I2C_STREAM; //command code
mBuffer[1] = mCH341A_CMD_I2C_STM_STA; //start bit
mBuffer[2] = mCH341A_CMD_I2C_STM_OUT; //the data we send, bit5~bit0 means the number of data which be sent out, 这个bit5~bit0设置好,发送死机,CH341A挂死一样的状态。
mBuffer[3] = 0xAA; // write address, BQ27531的设备地址。
mBuffer[4] = mCH341A_CMD_I2C_STM_END; //pkt end.
mLength = 5;
mInLen = 0;
if(USBIO_WriteRead(iIndex, mLength, mBuffer, mCH341A_CMD_I2C_STM_MAX, 1, &mInLen, mBuffer))
if(mInLen && ( mBuffer[ mInLen - 1] & 0x80 )==0)
mBuffer[1] = mCH341A_CMD_I2C_STM_OUT; //发送一个从设备的内部地址,设为0x00
mBuffer[2] = CMD;
mBuffer[3] = mCH341A_CMD_I2C_STM_END;
mLength = 4;
mInLen = 0;
if(USBIO_WriteRead(iIndex, mLength, mBuffer, mCH341A_CMD_I2C_STM_MAX, 1, &mInLen, mBuffer)) //执行完上一句话后,奇怪的是CH341A不再做应答检测?这里我不太理解,我看到SCL只发送了8bit的时钟,不太理解。
std::cout << "ACK is okay ......\n";
// while(1)
// USBIO_GetStatus(iIndex, &CH341_Status);
// if( CH341_Status == 0x80eFFF)break;
// else std::cout << "Status: " << std::hex << CH341_Status << std::endl;
return (TRUE);
