我用ch395q做web server,cpu是stm32f103,程序是在网站下载的demo,设置完成,在ie输入ip可显示网页,选中led1,led2打开,二极管打开,正常。可是选中关闭后,按发送,却显示无法显示,二极管不关。测量int管脚,只有第一次发送有int信号,第二次无int信号。求帮助
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
就没人帮助一下吗?神奇,就中断一次。是不是中断完要清除什么标志啊?各位大神
第一次WEB访问正常,第二次失败,检查一下程序第二次失败的时候,WEB网页信息是否正确发送出去?CH395的中断要及时处理。PHY连接,接收到数据,发送数据都会产生中断。
