CH378 中断问题
前面初始化和检测连接都正确,status = CH378DiskReady( ),也能正确进入中断函数;但是在调用 status = CH378FileOpen( "\\C51\\CH378HFT.C" )函数时不能进入中断函数;使用的是EXAM1中的示例代码;请问版主是哪里出了问题,谢谢!
下面函数是你修改后的,存在一些问题如下:
UINT8 CH378SendCmdWaitInt( UINT8 mCmd )
 UINT8 data ;
 xWriteCH378Cmd(mCmd);     //后面cs需要拉低
 data = CH378StatusFlag;      //直接读取CH378StatusFlag,虽然中断中有更新,但是如果中断更新没有那
                                               么快,此处的得到的data是不准确的。结构需优化。
 CH378StatusFlag = NONE;
 return(data);
SPI通讯方式,命令结束必须有CS拉低的过程。中断处理的结构需要有时间顺序。
如果对378操作流程不够熟悉的话,我们是不建议修改FILESYS.C文件的。
