如果同一块板子上的两个模块之间需要通过网口连接,是否也像常规使用一样需要加上两套变压器和RJ45呢?省略RJ45大家都知道,那么是否可以省略网络变压器呢?
网口PHY对于TX/RX的驱动方式有如下两种类型:
      1、电压驱动型:原理图上网络变压器的中心抽头需要提供一个VCC(3.3V、2.5V等)电源的
      2、电流驱动型:原理图上网络变压器的中心抽头直接加一个对地电容就可以的
一、常规精简电路如下:(使用一个1CT:1CT的普通变压器,TX与TX交叉连接,两PHY靠的近忽略阻抗匹配)
二、继续精简如下图,使用电容隔离,加入偏置电流,连接千兆PHY,电容0.01uF(百兆PHY,电容0.1uF)电阻使用49.9Ω,取值原则考虑其驱动能力以及阻抗匹配要求。
三、继续精简
       1、如果使用的PHY芯片的中心抽头电压VCC一致的话(对于电压驱动型PHY),可以省略电容,TX与RX直连即可,电阻也可以节省一半。(若VCC不一致,烧芯片)
       2、如果使用电流驱动型PHY,连接到中心抽头的电阻可省略。
    结果:如果使用电流驱动型PHY,TX与RX交叉连接即可,如果使用电压驱动型PHY,必须给TX与RX提供一个偏置电压,如果两块PHY芯片的偏置电压不一致,中间需用电容隔开。
