我想问下,ch376在文件读取时片选cs可以失效吗。我在工程中SPI总线与其他设备共用,在文件读取部分时需要占用spi总线。。然后继续上次的读取。这时该如何操作?
我想的步骤是这样不知道对不对。 打开文件》读文件》保存指针位置》关闭文件》失效ch376片选。然后进行下一次读文件
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
376操作可以复用spi,只要片选拉高就可以了。但是在读操作时,例如执行CMD01_RD_USB_DATA0读数据时,必须要把这个命令执行完,CS才能拉高。之后就可以进行复用。后面可以继续调用CMD0H_BYTE_RD_GO进行后续数据流的读取。总之,只要保证命令结束后才能复用就可以。
