有CH340系列的USB TTL芯片是SOP8封装的么?
我们的产品需要更小的体积,功能很简单就是USB转成TTL两根线给STC单片机数据通讯用,最好能把晶振和电容都集成进一个SOP8封装里面最好了
USB3.0 HUB控制器:CH634
PL2303貌似有SOP8封装的,但是我不喜欢用,因为它的驱动在WIN10系统下不兼容,CH340的兼容性就好很多
340没有SOP8的封装,不过我们有更小封装的USB单片机,CH554可以实现340的功能,MSOP-10 微小型的 10 脚贴片 CH554E,还能增加其他定制功能,你可以考虑下。
如果有需求可以电话025-52638373 或者加 QQ 2542195643.
CH340准备封装CH340E MSOP-10 3.0mm 118mil 0.50mm 19.7mil 微小型的 10 脚贴片 CH340E ,你问问销售吧。
CH554 你可以了解下。
