使用usb转ttl芯片CH340g,总是出现时间久了,上位机就无法跟单片机通信的问题,但是此时从电脑的设备管理器中是看到CH340设备的。只要重新拔插一次USB就好了设备通信就正常了。上位机用的平板电脑,中间用USB集线器转接了一下,因为要接的USB设备比较多,所以用了集线器。不知道什么原因,按道理电脑已经识别出340,为什么时间久了,通信就无法工作。。。。
查看: 2214
回复: 1
使用usb转ttl芯片CH340g,总是出现时间久了就不能通信
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
您好:
不排除usb通讯有异常的可能,您可以单独测试下340的稳定性,使用340自发自收回环测试,看现象可不可以复现,此外驱动要使用我们最新的驱动。可以电联或者电邮至我处:zhangj@wch.cn, 025-52638360
