我用CH340T作为单片机与PC机通信的串口转USB转换芯片,现在连接到PC时能够检测到芯片端口,但用单片机串口发送数据不能转换成USB信号。先检测到单片机输出信号正常,CH340T晶振没有起振,用万用表测两个链接晶振的引脚发现XI为2.26V,XO角为3.3V,芯片电源采用3.3V,原理图如下:请问该怎么解决,谢谢!
查看: 2697
回复: 2
CH340T电脑能检测到但是晶振起振不正常
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
您好,表述可能有点冲突呢,如果PC可以检测到端口,那么表明芯片已经工作了,晶振肯定也是起震的。先确认下芯片能否正常工作,首先用示波器看下晶振引脚波形是否正常。如果出现com口,用该端口进行短接测试看看结果,有问题也可以直接致电至我处。025-52638360
PC能检测到340设备的话说明设备已经枚举成功,340已经工作了,可以试试短接TXD和RXD自收发,用串口工具查看是否有数据。
