有没有试过CH375的USB驱动 FT232R的设备? 有偿求帮助
把FT232插到电脑用BUSHOUND抓包,截取类命令包,用375仿照之。
我也想使用CH375的USB驱动 FT232R的设备,各位大佬 有没有相关例程啊
您好,您只需要使用USB抓包工具,抓取电脑驱动FT232的枚举,操作流程。然后使用CH375拼这些包即可。这边可以提供CH375控制CH9326的Demo,流程类似。可提供参考。您可以发送邮件至mj@wch.cn获取
感谢TECH51邮件已发
追问一下沁恒技术同事,用这个例程CH375_STM32F103_Para HOST - CH9326怎么改识别/读写FT232T啊?弄了半天不知道怎么下手,按照例程管脚连接,串口打印如下,沁恒技术同事能不能做一份STM32 驱动CH375B连接FT232R例程,网上看到很多人都有这个需求。感谢感谢!
SystemClk:72000000
18
芯片版本为:0x18
ch375 init erro
Device Connect
Bus Reset Erro:0xff
Set Addr Erro:0x2e
Get Device Descr Erro:0x2e
Get Conf Descr Erro:0x2e
Get Unknown Descr Erro:0x2e
Set Config Erro
Set Config Erro
您好,您只需要使用USB抓包工具,抓取电脑识别FT232的流程,然后基于给您的代码,自己拼一样的Setup包,然后就可以实现枚举的过程。后续读写数据,看一下电脑使用FT232的是通过端点几上下行的即可。
我也想要这个例程CH375_STM32F103_Para HOST - CH9326。
您好,您可以发送邮件到mj@wch.cn或者去gitee链接下载:https://gitee.com/maji19971221/wch_-per
请问楼主问题解决了吗?我也遇到通用的问题,还请指导下,谢谢
