ch376s 模块支持3.0的吗?还是说3.0的需要特别的格式化。看过几个帖子有说u盘需要特别格式化的,那不是特别麻烦啊,有什么其他解决方法吗? 因为没xp的电脑,也不知道是不是那个问题。对3.0读写,u盘容量有增加,但是没有文件。2.0的可以读写,文件也有,用串口操作的。
查看: 2487
回复: 6
ch376S u盘读写,2.0的可以,3.0的不可以求助
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
0x31命令通过了吗?
使用CH376能否读取自己创建的文件内容或者电脑创建的短文件CH376能否打开?发0x01命令读取芯片版本是否是低版本(小于0X43),如果是低版本,设置文件名之前是否设置一些内部变量?(详见FILESYS.C文件的CH376SetFileName函数)。
通过了,0x31都返回了,能读取创建的文件,文件名和2.0成功创建的都一样,就是插电脑上没文件
电脑创建的文件打不开,它自己创建的文件,它自己打得开
确认一下文件名格式保证是正常的短文件名,文件名<=8字符,必须全部大写,扩展名<=3字符,也必须全部大写。
那个肯定对的,同样的创建方式,2.0的就可以,3.0的U盘就不行,然后我试了下其他的,有个u盘1.26的也不行,只有2.0的可以
1.26?
芯片版本号多少? U盘格式化成FAT文件系统。
