我使用 FPGA 通过 CH376 将 文件 保存到 U 盘(使用 CMD_BYTE_WRITE 模式)。
文件大小是 720*720 = 518,400 byte。
完成操作的 总的 时间是 30.75秒, 其中 29.75秒 处于 WAIT_INTn_VALID 的状态。
重复试验多次,都能顺利保存文件。每一次花费的时间也都是 30.75秒 附近。
代码中, 对于 WAIT_INTn_VALID 状态, 都是 等待 INT 管脚 从 低电平 切换到 高电平, 就退出此状态。
另外, 向 CH376 下发命令, 命令之间的间隔, 都是 1.5us (规格书中的 推荐值)
请问, 对于 CMD_BYTE_WRITE 模式, 确实需要 漫长的 等待的 时间吗?
如果 它 确实需要时间, 是否有其它好的办法, 使得 CH376 能够比较快地将 文件保存到 U 盘?
请有经验的好同志, 相应指点一下!
呵呵, 如果涉及到其它参考文档, 也可发送到我的邮箱 个人信息保护,已隐藏
先谢谢啦!
