stm32f103控制ch375串口方式问题
请问初始化CH375为主机模式时,CH375一直无数据返回给单片机是什么原因?无论写入什么命令,都无数据返回。
void CH375_WR_CMD_PORT( unsigned char cmd ) {
u8 aCmd;
if(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE)!=RESET)
aCmd = 0x100 | cmd;
USART_SendData(USART2, aCmd);
delay_us(200);
void CH375_WR_DAT_PORT( unsigned int dat ) {
unsigned int aData;
aData = 0xff & dat;
USART_SendData(USART2, aData);
delay_us(200);
unsigned int CH375_RD_DAT_PORT() {
unsigned int dat;
while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_RXNE)==RESET);
dat = USART_ReceiveData(USART2);
USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_RXNE);
return(dat);
unsigned char mWaitInterrupt() {
unsigned char c;
CH375_INT_WIRE=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1);
while( CH375_INT_WIRE );
CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_STATUS );
c = CH375_RD_DAT_PORT( );
if ( c == USB_INT_DISCONNECT ) mDeviceOnline = 0;
else if ( c == USB_INT_CONNECT ) mDeviceOnline = 1;
return( c );
unsigned charmCH375Init( )
unsigned chari,c;
CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_MODE );
CH375_WR_DAT_PORT( 6 );
for ( i = 0xff; i != 0; i -- ) {
if ( c == CMD_RET_SUCCESS ) break;
if ( i != 0 ) return( TRUE );
else return( FALSE );
晶振是否起振?V3引脚在电源电压为5V时通过103电容接地,在3.3V供电时,直接连接到3.3V电源上
晶振已经起振,V3引脚是直接连接到3.3V电源上的,我用三线制,INT引脚是必须要接地或者低电平吗,然后这CH375是可以用3.3V供电吧
下面代码为ch375部分设置,在 c = CH375_RD_DAT_PORT( );  这句一直无法通过,因为无法获取返回值,就一直处理等待状态。
delay_us(20);
CH375_WR_CMD_PORT( CMD_CHECK_EXIST );
CH375_WR_DAT_PORT( 0x55 );
if ( c != 0xaa ) {
for ( i = 100; i != 0; i -- ) {
CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RESET_ALL );
delay_ms(50);
邮件上:软件上,R引脚配置成浮空?INT脚配置成特殊功能脚?  修改一下。
现在用的是串口查询,硬件上把INT引脚直接接地了,R引脚试了用其它输入方式也一样,配置成浮空输入时将R和T引脚短接收发都正确
请问下这是别人论文中关于写命令的函数,用的stm32f103,写之前有个GetReady是什么的准备,有人知道吗?
已经找到原因了
什么原因?
CH375串口波特率默认是4800吧,软件配置的stm32波特率为9600,现在可以有数据返回了,但发送命令返回后的值都为0xff
请问ch375串口方式时,区分发送命令还是发送数据是根据第九位是1还是0吧
是的,详见CH375DS1.PDF 第9页6.2.2 串口部分
大佬,这个照你这样配置,初始化都不行啊,可以指导一下吗
您好,STM32操作CH375进行初始化的步骤为,初始化GPIO,初始化USART,然后就是配置接口函数。接口函数可以参考下面的设置。可以参考链接http://www.wch.cn/index.php/bbs/thread-65122-1.html中的STM例程的第三个
1.
void xWriteCH375Cmd( unsigned char mCmd )       /* 写CH375命令码 */
    USART_SendData(CH375_UART, (uint16_t)mCmd|0x0100);
    while(USART_GetFlagStatus(CH375_UART,USART_FLAG_TC)==RESET);
    mDelayuS(3);
2.
void xWriteCH375Data( unsigned char mData )     /* 写375数据 */
    USART_SendData(CH375_UART, (uint16_t)mData);
    mDelayuS(2);
3.
unsigned char xReadCH375Data( void )
    while(USART_GetFlagStatus(CH375_UART,USART_FLAG_RXNE)==RESET);
    return( (uint8_t)USART_ReceiveData(CH375_UART) );
