用途:使用电脑USB串口对设备进行串口通信,用于设置设备参数。
CH304E与3.3V的MCU的串口相连,采用板子上的3.3V对CH304E进行供电
问USB插座的VBUS能否悬空?另外是否添加USB ESD 保护芯片?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
您好:
VBUS可以悬空。此外需要注意所示电路图中,RXD上电阻选用建议为300欧姆或470欧姆。VCC上要采用大电容并联小电容,把103电容改为10uf较合理。是否需要ESD保护芯片取决于你们产品的使用条件与场景,正常使用环境可以不添加。
