求助 ch552在isp下载后复位键失灵
ch552未下载过的全新片子是可以正常使用复位键的,拉高复位脚isp会重新枚举。
使用isp通过usb下载程序以后,复位键失灵,不管在用户程序还是isp里面都不管用。
isp上位机使用了这个帖子里面的2.31版本:http://www.wch.cn/bbs/thread-65676-1.html
后来尝试读取了0x3ff8和0x3ff9位置的flash-ROM 配置信息描述,发现勾选成如图
配置时,读取得到的flash-ROM信息是0x6eff
如果勾选成如图
配置时,读取得到的flash-ROM信息是0x66ff
对比发现,实际是修改了第11位
可是ch552手册上的使能rst脚配置是在12位啊
又看了下ch559的手册,使能rst脚配置是果然是在11位啊
所以说,那么问题来了
1、WCHISPTool上位机程序是不是有错误?应该配置第12位的配置成了第11位?
2、如果是WCHISPTool上位机有问题的话,能不能提供一个修正这个问题的上位机
3、或者 能否提供在用户程序里面直接修改“flash-ROM 配置信息描述”的方法?
我尝试使用了flash-ROM 操作寄存器的 ROM_CTRL 为 09Ah命令对0x3ff8和0x3ff9位置进行改写,发现不能成功。
你好,V2.31确实有你所描述的情况。
ISP工具已经在改了,本周预计能正式发布,测试版本目前还没有,所以很抱歉。
BOOT区域的Flash对用户程序是只读的,不能改写,建议你再等等。
如果你现在急着生产,我看看能不能让上位机工程师临时改一个给你先用。你先发个邮件到lb@wch.cn这个邮箱,定版以后我会第一时间发给你。
你好,V2.31确实有你所描述的情况。
你好,请问下新版本发布了么?
再测,预计下周一正式发布。
再测,预计下周一正式发布。
请问下现在弄好了么?如果好了麻烦给发一份,邮箱个人信息保护,已隐藏
辛苦了,谢谢
请问这个最新版的WCHISPTool在哪儿下载?谢谢~
