jie大大那部份我有看过了,,而我购买的是评估板,USB接口那些应该是不会有问题的吧?我又用另外一块CH376评估板做DiskMount()测试,结果还是一样。
376评估板是否从我司直接购买?串口发57 AB 31H(mount)命令能否通过?当前是模式几?当前操作的设备是U盘吗还是SD卡?
应该是从你们这边购买的没错,模式是5,操作U盘,发命令那边我看不太懂,但我是先执行初始化mInitCH376Host,然后执行CH376DiskConnect,到CH376DiskMount那边就过不去了。
jie大大我把模式改成6就有连接到了,能请问模式5跟6在使用上会有什么差异吗?
模式5,6都是主机模式,当时5不产生SOF包,6是1ms发一包SOF。一般情况下,普通设备刚连接时是模式5,此时便于检测设备速度。正常通讯时,还是要工作在模式6的,但是,对于U盘,DISKMOUNT内部封装了很多实现。例程提供的默认是5,大部分U盘一般不会出现这类问题,当然也不排除个别盘必须要初始配成模式6(有SOF包)
jie大大我现在可以将数据写入U盘里了,写进去的都是ASCII码,如果我要将数字56写进去让U盘里的TXT档是56有何办法??只能拆成0x35 0x36吗?
请问一下我写进去的数据有办法让它是往下写的吗?
我写进去的数据是由左往右,如下图,试过CH376ByteLocate没有办法。
"/x0D/x0A"实现回车换行。
