CH375A进入低功耗模式后,芯片进入修眠状态,此时U盘也会进入挂起状态, 不知这样理解对否?
请问: 1.如果此时U盘插入或拔除,是否会自动退出低功耗模式并且中断通知CPU盘插入或拔除? 2.如果CPU需要主动退出修眠状态,发出一个无输入数据的指令,唤醒芯片后,是否需要重新 初始化U盘? 此外在问一下,CH375A进入低功耗模式后,如果u盘还在,消耗电流多少?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
