我加的是5V电源,但是上电后,只要是高电平的引脚都是3V多点,这正常吗?不正常是什么原因引起的?谢谢各位![Emot]9[/Emot][Emot]27[/Emot]
CH182: 以太网PHY收发器芯片
你的V3引脚接电容到地了,还是直接连接5V了,应该连接103电容到地
接了。
如果这样说,那么基本上认为是CH375坏掉了,象是VCC电源线烧断了,或者其它I/O短路引起, 刚才还看了你前面的贴子,问电源接反是否损坏的问题,要看时间,一般几秒钟没问题,多了会烧坏
谢谢,这样可就麻烦了,还得重新焊一个,没有专用设备 全部是手工焊
