某宝上网购CH375B模块,按照如下连线“5v -- VCC,GND -- GND ,GND -- GND”,前者为单片机arduino引脚,后者为模块上的引脚。连接后发现ACT引脚引出的LED等会亮(至少说明模块是有供电的),但模块上连接的设备,U盘、鼠标都电源灯都不亮。。。郁闷,这是模块坏了吗??应该不可能是单片机供电不足吧? 询问客服无果,因此上论坛求助。。。还有,一直不明白,模块上为什么要有P_S、S两个相同的东西,不都是引出GND,RX,TX引脚吗??
查看: 2802
回复: 3
CH375B连接单片机
CH390:以太网控制器芯片
只能回答你最后一个问题。。。。。这个芯片 TX引脚是多功能的,接地是一个功能(非串口的功能),不接地则作为串口的TX引脚,所以模块留了两个跳线,就是方便TX引脚接地的
你好,那你之前使用这模块的时候,插入U盘,U盘电源灯亮吗?这个时候需要短接TX,RX引脚的吗?
