做了十几个样品,发现一些下载正常,一些不能识别
有一个识别为CH551,下载出错后重新上电又能正常识别和下载
求CH552 Boot时各IO端口的设置,或者Boot的源代码
上电时P3.6上拉到高电平进入BOOT,如果有下载成功的,那有可能是硬件电路设计上存在的问题的。未识别的原因是PC枚举设备不成功。
硬件电路设计上,分两种情况:(1)5V电源供电时,V33脚外接 0.1uF 电源退耦电容。(2)3.3V供电时,V33连接VCC输入外部3.3V电源。此外,UD+ UD-建议先直连方式。
另外请问IO口内部70K上拉电阻的精度是多少?
V33引脚退耦电容最大能接多大的X7R材质电容?
芯片IO的上拉电阻并不是真的电阻,只是电阻的等效值,只是一个概率值而已。
V33引脚的退偶电容,靠近芯片引脚接104足够了,不用太大的电阻。
没有问是不是真电阻,你要说是概率值,也行啊,告诉一下概率是多少?
大概设计就是要在USB下载的时候保证这个三极管关断。现在样机是没有问题,但是弱上拉电阻值得范围就不能确定批量是否有问题
你好,USB下载(BOOT状态),除USB管脚,下载引脚,其他管脚都是出于默认状态,即准双向模式,你的这个图,建议R30取值为10K以内(建议4.7K),肯定是可以保证三极管有效关闭的,如果输出,建议使用推挽输出。R29阻值建议根据三极管导通电流,计算得出该电阻,以保证三极管长期可靠的工作。I=(5-0.7)/(R29)。
