更换其他串口芯片,都没这个问题,只有使用ch340会经常性的被识别成串口鼠标,导致鼠标乱跳
你好:
我们需要更具体的现象找到问题,请联系 025-52638363 详细描述一下你的现象。
这是由系统自带的驱动 serenum.sys 串口枚举导致的,如果在板子上电有此影响需要重新从以下链接中下载驱动:http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html 然后修改其中的 CH341SER.INF 文件,注释掉 115行;然后重新安装驱动即可;
引用:
建议发布个新版本的驱动,把串口鼠标去除了,这个年代,已经没人用串口鼠标了。
在几个QQ群,说这个问题,大家的第一反应都是wch质量不好导致的......
