我在自己画的板子上遇到了一个问题:CH552下载完程序之后,第一次是可以启动的。但是如果我断开电源并短接供电口将电容放电的话,它下一次就没法正常启动了,必须重新下载程序。同样的程序和板子,使用CH554就完全没有问题。请问一下这是怎么一回事呢?
可以贴下原理图,并指出短接的地方吗?
只要短接任何一个VCC到GND把电放光就会出现这种情况
P1.4~P1.7可以先尽量悬空,电容C3,NC。此外电压表或示波器跨在VCC和GND间,断电瞬间电压可以参考一下。其他电路基本OK
你这是kicad画的吧,我也再用这个软件!哈哈
我也遇到这个问题了,下载程序后,第一次可以正常运行,断电重插之后就没有反应了,必须重新按 进入下载模式才有反应。这是什么问题导致的?
