CH376操作U盘,FAT32的扇区大小都是512吗?
如上图所示,32G的U盘,格式化为FAT32时,默认的 分配单元大小是16K字节,那么是不是这样格式化后,这个U盘的扇区大小就是16K字节?
    不同的U盘是不是扇区大小可能不同?
    CH376如何获取当前插入的U盘的扇区大小是多少字节?
因为扇区大小512字节是兼容性最好的,所以一般都是默认512字节。16K字节是指一簇的大小,如果扇区大小是512字节,那么16K字节表示一簇包括32个扇区。
获取U盘扇区大小是我们CH376内置库自己完成的,通过获取U盘的DBR信息并解析。
