CH375发送token一直返回0长度数据包
最近在使用CH376,单片机为cortex-m3的arm单片机,想试图读取超出64Bytes的config desc,参考了官方的
SETUP_Transfer函数,但一直是失败的,
麻烦各位dalao能不能看看有什么问题
unsigned short MeUsb::SETUP_Transfer( unsigned char *DataBuf, int *plen)
  printf("%s:%d\r\n", __func__, __LINE__);
  unsigned char  l, s;
  unsigned short req_len, real_len = 0;
  unsigned char *p = DataBuf;
  endp7_mode = 0x80; //DATA0发送器
  endp6_mode = 0xc0; //DATA1接收器
  req_len = (unsigned short int)Request.Req.wLength;
  /* SETUP阶段 */
  wr_usb_data(8, Request.Req_buf);
  toggle_send();
  s = issue_token((0 << 4) | DEF_USB_PID_SETUP );
  if (s != USB_INT_SUCCESS)
    return (0);
  /* DATA阶段 */
  if (Request.Req_buf[0] & 0x80) //IN数据
    while (req_len)
      toggle_recv();
      s = issue_token((0 << 4) | DEF_USB_PID_IN);
      if ( s == USB_INT_SUCCESS )
        l = rd_usb_data( p );
        real_len += l;
        if ( l < max_package ) //短包
          break;
        p += l;
        req_len -= l;
      else return (0);
  else              //OUT数据
    while (req_len)
      l = (req_len > max_package) ? max_package : req_len;
      wr_usb_data(l, p);
      toggle_send();
      s = issue_token((0 << 4) | DEF_USB_PID_OUT);
        real_len += l;
        p += l;
        req_len -= l;
      else return (0);
  /* 状态阶段 */
  endp7_mode = endp6_mode = 0xc0; //DATA1
    wr_usb_data(0, Request.Req_buf);
    toggle_send();
  else
    toggle_recv();
    return (0);
  *plen = real_len;
  return (s);   //成功
串口通讯的数据是这样的,不管是get config 还是get status到后面读取数据都是0.,采用自带的指令可以正常获取到desc,但是最高只能到64bytes,有些鼠标键盘的desc已经超过了64bytes了
>>57,AB
>>45
>>5
>>57,AB
>>22
<<14
>>57,AB
>>13
>>5
>>57,AB
>>22
<<14
usb wr:8
>>57,AB
>>2B
>>8
>>80
>>8
>>0
>>0
>>0
>>0
>>1
>>0
toggle send:80
>>57,AB
>>1D
>>80
>>57,AB
>>4F
>>D
issue token:D
>>57,AB
>>22
<<14
>>57,AB
>>1C
>>C0
toggle recv:C0
>>57,AB
>>4F
>>9
issue token:9
>>57,AB
>>22
<<14
>>57,AB
>>27
<<0
您好,您实际操作的是CH376吗,如果是那应该调用的头文件应该用CH376INC.H,您错误用成了CH375INC.H
