测试CH559官方的SPI从机模式例程,发现如果连续发送数据,中间没有间隔,返回的数据只有第一个字节是正确的。
通过适当增加两个字节之间的间隔时间,大于15us时,数据接收正常。
请帮忙解答下上述问题产生的原因。感谢
CH394: 以太网协议栈芯片
请帮忙解答下上述问题产生的原因。感谢
从机准备好数据等待主机来取,可以适当增加主机SPI的速度。
SO_FREE空闲的判断条件是什么啊?我遇到的问题是不是因为连续传送的字节间隔太短,SO_FREE没有置位,移位寄存器一直在交换数据的?
是的 有可能主机SPI速度慢,寄存器没有及时置位
