CH9121芯片外置网络变压器的RJ45接口时,RJ45的黄色指示灯亮绿色指示灯不亮,且识别不到设备
用CH9121芯片实现网络转TTL,采用外置网络变压器,出现芯片的RUN脚指示灯正常点亮,插上网线后RJ45的黄色指示灯点亮并闪烁,但绿色指示灯不亮,而且用上位机也识别不到设备,ping不通
您好,您的外置网络变压器型号是什么,检查下引脚顺序是否正确,如有疑问,请拨打技术支持电话025-52638370
网络变压器是H1102NL,引脚是对的呀
问题已解决,CH9121芯片的RUN、TCPCS引脚必须悬空,不能接其他电路如状态指示灯(这里不是很清楚?)
额,其实9121上面的物理层接出来连在RJ网口的灯分为ACT灯和LINK灯,分别对应ACT引脚和LINK引脚。ACT灯闪表示链路层有数据在收发,注意链路层有数据通讯和应用层有数据在透传没有绝对关系;LINK灯常亮表示物理层已经完成速度协商,LINK成功。而RUN脚和TCPCS脚,一个指示芯片固件正在运转,一个表示TCP连接已经建立,这两个脚我就是接了LED来用的,用来调试时直观地看芯片有没有死掉,TCP有没有连上的,连接指示灯是没有问题的。
