我用CH376s做usb HOST,用CH340做串口助手想调试CH376,发送任何的信息给CH376都没有回信,比如发送01H到CH376,应该是回系列号,发06 00, 应该回FF,但都没有回答,我做的对吗?
查看: 2013
回复: 5
CH376s
CH182: 以太网PHY收发器芯片
首先检查12M晶振有没有给芯片,其次是你的串口波特率为9600(手册上有,你的三个引脚也决定了初始的波特率)
我用串口助手通讯,通过技术人员指点,已经可以通讯了,12M晶振没有问题。按照手册发送01H,05H和06H发送都没有问题,但需要注意的是在
您好,
首先需要确保376外部引脚配置是选择了串口通讯方式。
其次串口通讯每一个指令代码之前需要加0x57 0xab来区分数据和指令
所以例如获取芯片版本的串口发送为57H ABH 01H,总共三个字节数据
为啥要加57H和ABH在手册中就没有提到过。还有就是要用WRITE_USB来发送数据给打印机有啥好的建议。
您好,关于串口数据格式的具体说明在芯片手册一的6.4节异步串口描述的地方。
打印机代码可以参考这个帖子里面的内容
http://www.wch.cn/bbs/thread-65122-1.html
是不是用串口控制CH376无法控制USB打印机?
串口控制方式可以作为USB主机,所以是可以操作USB打印机的
