CH317的网线与光纤RGMII接法为何不同?
您好。
由于手中有个KVM设备的相关项目,需要支持USB 2.0,最好能和以太网交换机芯片或者FPGA芯片整合。听说贵司的CH317芯片可以实现。网站上的网线与光纤原理图我都看过了,大致理解了CH317芯片需要的外围电路。但我仍然不确定RGMII和IO接口的接法,想请教两个问题:
  1. 我看到网线方案上,CH317的IN和OUT引脚有各种连接,和CH9317也有连接。而光纤方案中这几个引脚什么都没有接。
    如果我想使用网线延长方案,但不需要远程开关机,那么是否可以效仿光纤方案的做法,这几个引脚什么都不接?
  2. 光纤方案用了RTL8211DN芯片,RGMII接口直接连CH317。但在网线延长方案,RGMII是通过CH443芯片连接CH317的,而这个芯片在光纤版里是没有的。这个芯片起什么作用?为什么都是RGMII,网线延长需要多加一个芯片?
    假如我需要使用其他品牌型号的以太网芯片,或者使用FPGA与其他芯片的信号打包一起传输,那么我到底需不需要这个CH443芯片?
你好:
  1. IN和OUT是同步IO功能,你不用的话,可以将相关的连接全部悬空即可;
  2. 新版本的CH317L的资料里没有CH443了,方便的留一个你的邮箱,我把最新的参考资料发你一下。
邮箱 个人信息保护,已隐藏
你好,新版本的CH317L的资料里没有CH443的方案,能否发我一下,谢谢!邮箱:个人信息保护,已隐藏
我目前从贵公司网站上下载的依旧是带CH443的方案。
您好,已发送
您好,方便也提供一下最新的CH317L参考资料么 邮箱个人信息保护,已隐藏
您好,已发送。
你好,我收到最新CH317L变压器版本的,我想要的是最新CH317L的光纤版,能否给我一份最新的CH317L光纤版的个人信息保护,已隐藏
这2天在设计这个,方便发个最新的方案吗 个人信息保护,已隐藏
已回复
