使用ch554_uart_2_uart.rar进行usb串口透传,发现如果发送指令太过频繁会有卡顿现象,是因为性能不行还是代码优化不够?
USB3.0 HUB控制器:CH634
你好 该例程串口初始化波特率9600,传输速率比较低。你可以将波特率配置高一点尝试一下
我已经把波特率改成250000了,后来发现主频是12MHZ,改成24MHZ,速度明显上去了,但是还是达不到要求,现在在尝试把代码在CH559上实现,暂时还没调通,因为559的主频可以达到56MHZ,应该能满足需求
CH554使用ch554_uart_2_uart.rar进行usb串口透传,怎么操作FT232的USB转串口芯片,案例中只有CH34X,PL2303,CP210x。怎么添加FT232的支持?谢谢 了
