stm32用spi1口操作CH376S,做CMD11_CHECK_EXIST 0x06测试,返回值一直是FF
我板子上V3引脚的电压一直在3.6~3.7之间,不知道是不是这个原因,但是查了原理图感觉没问题啊
你好:
  1. 如果VCC供电5V,V3引脚悬空或接电容即可;如果VCC供电3.3V,V3引脚也要供电3.3V;退耦电容必接
  2. 接口不同,首先确认芯片通讯模式是否正常,如下图,SPI模式要确定对应引脚在上电前固定电平,不能上电后切换
  3. 上面两条都没有问题下,还是不同,麻烦把通讯波形贴出来,4根线,要确定你发送的波形是正常的。
