前端是高速数据采集设备,后面芯片通过高速接口并口(5-15MB)接收数据,然后把接收到的数据实时存到2个USB或SD卡上(数据备份),有没有后面这样的芯片推荐一下
CH641: PD及无线充电专用MCU
你好:
2个USB指什么?是U盘吗?存储方式有什么要求?
你说的"高速接口并口"是什么样的并口?
麻烦把需求在描述的清楚些,或者直接来电 025-52638376 沟通。
抱歉没有描述清楚,2个USB指的时U盘或者TF卡都可以,高速并口指的是能够和后级通信达到5-15MB的接口就可以
我看了一下,CH568好像有SATA接口,用SATA接口接收数据(10MB左右),同时将收到的数据写到2个U盘或者TF卡上,可行吗
你好:
SATA接口是高速接口,SATAI数据流是1.5Gbps,平时使用速度可以跑到100MByes/s没问题。
你最好明确你到底要什么样的接口和功能才好推荐芯片,哪些是必须,哪些是可调整的。
如果电话已沟通可以不用继续更帖。
