请教一下是 我的电路设计有问题,还是芯片本身就会发热。
那么请问你的电路上,芯片工作正常吗?如果9121能正常透传没有问题,那么有发热是正常的,9121的以太网MAC和物理层功耗略大。
通信是 正常的 。 总的电流是270mA , 我把 透传模块,取了 是 100mA 左右 , 工作 10分钟 左右 芯片 就 有明显的烫手感了。
那么是正常的
您好,CH9121工作时正常功耗170mA 左右是正常的,因为内置100M PHY的缘故,会有一点温度,但不影响芯片的正常工作。如果应用确实对温度比较敏感的话可以看一下我们的CH9120。串口转以太网10M,功耗会低很多,工作起来和环境温度差不多。
