沁恒主机连接安森美从机自动断开发数据收不到(小张同学再来看一下)
我现在用沁恒主机连接安森美从机,连接成功。有两个问题。
  1. 会自动断开。
    如上图。断开原因8
  2. 发数据从机收不到。
  3. 代码:
  4. static void centralRssiCB( uint16 connHandle, int8 rssi )
  5. {
  6.   //PRINT( "RSSI : -%d dB \n", -rssi );
  7. attWriteReq_t req;
  8. char i;
  9. ADC_ChannelCfg( 2 );
  10. for(i=0;i<20;i++);
  11. abcBuff = TouchKey_ExcutSingleConver(0x01);
  12. if(abcBuff<168)
  13. {
  14. PRINT( "Key AnXia ! \n");
  15. req.cmd = FALSE;
  16. req.sig = FALSE;
  17. req.handle = centralCharHdl;
  18. req.len = 1;
  19. req.pValue = GATT_bm_alloc(centralConnHandle,ATT_WRITE_REQ,req.len,NULL,0);
  20. if ( req.pValue != NULL )
  21. {
  22. req.pValue[0] = 0x31;
  23. if( GATT_WriteCharValue(centralConnHandle,&req,centralTaskId) == SUCCESS )
  24. {
  25. PRINT( "Send 31 Ok ! \n");
  26. }
  27. else
  28. {
  29. PRINT( "Send 31 Failed ! \n");
  30. GATT_bm_free((gattMsg_t *)&req, ATT_WRITE_REQ);
  31. }
  32. }
  33. }
  34. ADC_ChannelCfg( 3 );
  35. for(i=0;i<20;i++);
  36. abcBuff = TouchKey_ExcutSingleConver(0x01);
  37. if(abcBuff<168)
  38. {
  39. PRINT( "Key AnXia ! \n");
  40. req.cmd = FALSE;
  41. req.sig = FALSE;
  42. req.handle = centralCharHdl;
  43. req.len = 1;
  44. req.pValue = GATT_bm_alloc(centralConnHandle,ATT_WRITE_REQ,req.len,NULL,0);
  45. if ( req.pValue != NULL )
  46. {
  47. req.pValue[0] = 0x33;
  48. if( GATT_WriteCharValue(centralConnHandle,&req,centralTaskId) == SUCCESS )
  49. {
  50. PRINT( "Send 33 Ok ! \n");
  51. }
  52. else
  53. {
  54. PRINT( "Send 33 Failed ! \n");
  55. GATT_bm_free((gattMsg_t *)&req, ATT_WRITE_REQ);
  56. }
  57. }
  58. }
  59. }
  60. 我按下板子上的触摸按键就发数据。
  61. 获取的char2的特征值句柄是14,和用CC2541主机获取的一样,应该没错。
    用CC2541发数据,安森美从机可以收到,而沁恒主机发的收不到。
    我不明白为什么?高手支招。谢谢
1,断开 reason=8 ,是超时,
这个根本原因是协议栈在连接参数"timeout" 的时间内没有跟对方进行定时的握手,导致的断开.
通常 一方断电,或者影响到了协议栈的运行的代码(比如大量的软延时,while函数等 )会导致这个问题.
2,对于GATT_WriteCharValue 仅当characteristic 的属性支持write,并且之前一个write的流程完成后才能写成功,
这个写,当从机收到后会发回复的, 主机收到回复后会在centralProcessGATTMsg 的处理函数里产生pMsg->method == ATT_WRITE_RSP的事件,这时候一个写流程才算完成.
3,写操作的时间,跟回复的时间,是跟连接参数有关的,如果connect_interval过长,或者slave_latency 过大,会导致这个流程比较长,
主机端,你可以在centralEventCB 函数中,case GAP_LINK_TERMINATED_EVENT: 来得到连接参数更新时候的值.
    case GAP_LINK_PARAM_UPDATE_EVENT:
            PRINT( "Param Update...\n" );
            PRINT("interval =%d\r\n",pEvent->linkUpdate.connInterval);
            PRINT("connLatency =%d\r\n",pEvent->linkUpdate.connLatency);
            PRINT("connTimeout =%d\r\n",pEvent->linkUpdate.connTimeout);
            PRINT("status =%d\r\n",pEvent->linkUpdate.status);
      break;
2.支持写属性,char2可读可写
谢谢!晚上我再试试
else if ( ( pMsg->method == ATT_WRITE_RSP ) ||
       ( ( pMsg->method == ATT_ERROR_RSP ) &&
         ( pMsg->msg.errorRsp.reqOpcode == ATT_WRITE_REQ ) ) )
    if ( pMsg->method == ATT_ERROR_RSP == ATT_ERROR_RSP )
      uint8 status = pMsg->msg.errorRsp.errCode;
      PRINT( "Write Error: %x\n", status );
    else
      // After a succesful write, display the value that was written and increment value
      //PRINT( "Write sent: %x\n", centralCharVal);
PRINT( "Write sent: 0x31\n");
    centralProcedureInProgress = FALSE;
收到Write sent: 0x31了,说明写流程完成了。
可是:
      break;
这个打印信息没打印出来。
不知道为什么。
怎么不回答我的问题?
18951746105 你好,这是张工的微信号,可以加张工微信进行更有效的沟通。
谢谢
wangyy,你能回答我的·问题吗?
张工是我们专门负责蓝牙的工程师,可以给你提供更专业的意见。你有什么问题可以微信跟他沟通。
好的,谢谢
