使用的是官方资料的ADC例程,用的ADC通道0,试了单通道检测和中断方式采样都是读回来4095
用万用表量的PA4脚电压为0.16V,PA5悬空
奇怪,有人遇到这样子吗?
CH641: PD及无线充电专用MCU
奇怪,有人遇到这样子吗?
你中断方式采样配置的是通道1,是不是配置错了。至于单通道采样不对,理论上应该是不可能的,应该还是你硬件上的问题。我们明天可以测试一下,到时给你结果。
另外需要跟你确认一下的是你是用通道0测的是悬空值嘛?测悬空值是没有意义的,测ADC要带负载才行,比如直接接高或者接地。
中断方式采样是官方例程来的,没有任何改动哦
刚开始我也怀疑我的板子问题,后面我用你们的CH579EVT开发板采集也是一样的结果
通道0测试的是悬空值,也没道理一直是4095啊,我用其它的单片机AD脚悬空,采的值是变化的,测到有电压才稳定
一直是4095明显不对
关注悬空测出来的数据是没有意义的,你可以取采样实际的电压。
怎么这么倔呢,悬空测出来4095为啥就明显不对呢?你接个固定电平测不是更有说服力吗《》
