CH56XminiEVT这个评估板怎么下载程序啊,???
用USB方式,找不到USB设备,用串口,又总是握手失败
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
你好,USB上电前需要按住download按键,另外需要注意的是USB通过P3口上电。
是这样子的哦,但始终没找到USB设备,USB线是好的,也不知道还有哪不对
您好,先按住Download 键然后上电,检查下,设备管理器-USB总线下是否识别USB外部设备。没有的话一般是没有进入Boot模式或者USB线路问题。也可以先试试串口或者网口下载。如果仍然无法解决的话,请与我司技术人员联系。025-89692394
可以了。换了台电脑就可以了
