CH552 USB Setup包处理问题
我这边使用switch 语句处理Setup包,标准请求UsbSetupBuf->bRequestType应该是0x80,Vendor 的IN,OUT分别是0xC0、0x40才对,但是使用switch 的方法就是没办法枚举成功,系统频率是24M的,是处理速度太慢了吗?
switch语法如下:
switch(SetReqtp) {
    case USB_REQ_TYP_STANDARD | USB_REQ_RECIP_DEVICE | USB_REQ_TYP_IN:
    case USB_REQ_TYP_VENDOR | USB_REQ_RECIP_DEVICE | USB_REQ_TYP_IN:
    case USB_REQ_TYP_VENDOR | USB_REQ_RECIP_DEVICE | USB_REQ_TYP_OUT:
    default :break;
www.wch.cn/downloads/CH554EVT_ZIP.html
你好,可以参考一下我们EVT中的USB设备例程,具体位置位于USB/device文件夹下
不是,我意思是我这边使用if判断就没问题,但是使用switch语句就有问题。用if也可以实现,但是没有使用switch架构好,我这边是打算修改为switch的。
我这边使用dataflash即时存储收到的端点0的数据,
80 06 00 01 00 00 40 00
00 05 0C 00 00 00 00 00
80 06 00 01 00 00 12 00
80 06 00 02 00 00 FF 00
80 06 00 03 00 00 FF 00
80 06 00 02 00 00 2F 00
00 09 01 00 00 00 00 00
C0 F5 00 00 00 00 07 00
40 AA 00 00 00 00 00 00
40 9C 11 15 22 D9 00 00
用if语句的数据都没有问题,switch语句的话就会卡在第二个80 06 00 02 00 00 FF 00 这里
你好 需要使用RAM来存储端点0枚举时通讯数据,不能使用dataflash来代替RAM。
这我清楚,端点0是位于xram的0x0000地址了的,CH552没法实时调试,我只能将接收到的Setup包数据临时存储到dataflash来分析的
是不是开优化了,SWITCH在优化级别高时可能会出错
不是优化问题,我目前是使用1级优化,另外,如果使用if语句先判断是否Vendor请求的话,会直接导致设备描述符无效
