ch9350工作在模式4时如果正确响应caps lock等功能按键
当ch9350工作在4模式时,键盘按下caps lock等功能按键是上报了4个字节的数据,但是我按照图中的方式响应键盘却无反应,应该怎样正确响应?1591231672910308.jpg
您好,CH9350在CapsLock按键按下松开会有以下命令。
  1. 下位机会先给上位机发送一份CapsLock按下的命令57 AB 01 XXXXXXXX
  2. 再发送一份状态改变命令给上位机57 AB 80 X
  3. 接着上位机发送应答57 AB 12 XXXXXXXX
  4. 下位机发送一份CapsLock松开的命令57 AB 01 XXXXXXXX
    然后2和3会再重复两遍。
以上就是按键CapsLock按下时上位机和下位机的一个通信流程,其中具体的应答可以参考手册。其中状态2和状态4在这部分应该是一样的。
可是为什么按下松开capslock后,串口上报的数据几乎是无序的,这种情况是什么原因导致。代码里根本没法处理了
您好,返回的这些数据的意义如下
57 AB 01 00 00 39 00 00 00 00 00:按键capslock按下
57 AB 01 00 00 00 00 00 00 00 00:按键capslock松开
57 AB 80 31:状态改变命令,最后一字节的低4比特为键盘指示灯状态,
57 AB 80 31:
上面这个“状态改变命令”是需要上位机应答的,一共11字节的应答,应答的命令如下
57 AB 12 X X X X "键盘report值" "当前状态" "状态值" "固定值/版本号" (具体的值可以参考手册CH9350DS.PDF的4.8和4.10)
根据您发送的截图,有很多的57 AB 80 31 ,您可以检查一下对这句状态改变命令的应答是否正确呢
请教一个问题:关于ch9350l工作状态切换。
ch9350l成对使用,s0和s1悬空。
下位机向上位机发送0x57 0xab 0x85 0x03,这样上位机是不是就被切换到工作状态3了?
但是下位机还在工作状态1,应该要怎么切换到工作状态3呢?
您好,如果成对使用CH9350直接发送特定命令给下位机的话,在下位机切换状态后,会自动发送应答命令给上位机,让上位机保持同步的状态切换。建议还是用引脚配置状态。
是按照这个格式发的,但是发过去之后,鼠标和键盘都控制不了了,从下位机串口读出来的还是状态一的数据。
您好,之前表述的不是很清楚,重新更新了一下。在使用CH9350时尽量不要切换状态,如果单独使用一个CH9350的话,可以用您发的这条命令进行切换,如果成对使用的话,尽量用硬件引脚配置状态,不要进行切换。
