官方ch563的板子,3.3v和1.8v正常,使用USB下载,能发现设备,但无法下载程序,提示:型号不匹配:失败。无论是否勾选“V2.30以前的版本”都是一样的结果,何解?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
1,看一下isp工具中显示的boot版本,或者将截图贴一下;
2,芯片型号是否选择是ch563,确认一下;
3,是否使用我们最新的isp工具,我们最新已经更新到2.9版本,如果不是,请至我们官网下载更新;
使用老版本的方式下载:
使用新版本的方式下载
你加我一下微信 18951773083,或者你留个联系方式。明天我帮你详细看一下这个问题。
确认一下这个固件是不是563的,如果不是563编译的话是不能下载的。
确实弄错了hex,重新编译后能正常下载了。
